working with multiple VisiLogic environments at the same time
Nov-6th, 2017 14:44
Some times, you may wish to work with more than one VisiLogic environment at the time.
Here are the detailed steps to enable two instances of VisiLogic.
Please review it and update the customer.
You can open two VisiLogic environments at the same time but please note that Copy/Paste is not available.
Instructions:
1.    Duplicate (copy and paste in the same place) the folder Unitronics VisiLogic_C in C:\Program Files\Unitronics
2.    Rename the new folder for example to Unitronics Visilogic_C-2
3.    Open the folder C:\Program Files\Unitronics\Unitronics VisiLogic_C - 2\VisiLogic Self Reg DLLs  and delete all its content
4.    Open the folder C:\Program Files\Unitronics\Unitronics VisiLogic_C - 2\Data\FB_Lib\Dll  and delete all its content
5.    Now go to folder C:\Program Files\Unitronics\Unitronics VisiLogic_C - 2\Main and create a shortcut for the file VisiLogic.exe (you can rename it as VisiLogic 2)
Now you should be able to open 2 VisiLogic applications at the same time. (one using the shortcut from VisiLogic_C and the other from VisiLogic_C-2)
Russian translation
Иногда Вам может потребоваться работать с несколькими средами VisiLogic одновременно.
Вот подробные шаги для включения двух экземпляров VisiLogic.
Вы можете открыть две среды VisiLogic одновременно, но учтите, что Копирование / Вставка недоступно.
Инструкции:
1. Дублируйте (скопируйте и вставьте в то же место) папку Unitronics VisiLogic_C в C:\Program Files\Unitronics
2. Переименуйте новую папку, например, в Unitronics Visilogic_C-2
3. Откройте папку C:\Program Files\Unitronics\Unitronics VisiLogic_C - 2\VisiLogic Self Reg DLL и удалите все ее содержимое.
4. Откройте папку C:\Program Files\Unitronics\Unitronics VisiLogic_C - 2\Data\FB_Lib\Dll и удалите все ее содержимое.
5. Теперь перейдите в папку C:\Program Files\Unitronics\Unitronics VisiLogic_C - 2\Main и создайте ярлык для файла VisiLogic.exe (вы можете переименовать его в VisiLogic 2)
Теперь вы сможете открывать 2 приложения VisiLogic одновременно. (один использует ярлык от VisiLogic_C, а другой от VisiLogic_C-2)
7 out of 11 found this helpful
